Cálculos de muelles
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Cálculos de muelles |
Design Suite, Architect: AIC > Diseño de maquinaria Landmark: Landmark > Diseño de maquinaria Spotlight: Spotlight > Diseño de maquinaria |
El comando Cálculos de muelles resuelve las capacidades de muelle y esfuerzos de unidad en base a parámetros del muelle de comprensión.
Para calcular una capacidad de muelle:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Cálculos de muelles.
Edite los parámetros de muelle de compresión.
Parámetro |
Unidades |
Configura las unidades de cota de muelle a pulgadas, cm o mm |
Método |
Seleccionar el método; a medida que datos son insertados las otras cotas son automáticamente calculadas |
Cotas |
Los campos disponibles dependen del Método y los Tipo de extremos seleccionados. |
Diámetro exterior |
Ingrese el diámetro exterior |
Diámetro medio |
Ingrese el diámetro medio |
Diámetro de cable |
Ingrese el diámetro de cable |
Altura de sólido |
Ingrese la altura de sólido |
Núm. de espiras activas |
Ingrese el número de bobinas activas |
Tipo de extremos |
Seleccione Cerrado y rectificado, Abierto y rectificado, Cerrado o Abierto para configurar el tipo de extremos en el muelle |
Propiedades |
Las propiedades del muelle pueden ser seleccionadas desde la lista o ingresadas manualmente |
Material |
Seleccione el material a usar para el muelle o seleccione <Otro> para configurar el Módulo de elasticidad manualmente |
Módulo de elasticidad |
Ingresado automáticamente en base al material seleccionado; presentado en libras por pulgada cuadrada, newtons por centímetro cuadrado o newtons por milímetro cuadrado, según las unidades seleccionadas. Si <Otro> es seleccionado, ingrese el Módulo de elasticidad manualmente. |
Constante elástica |
Calculado automáticamente en base a los parámetros de muelle; presentado en las unidades seleccionadas. |
Esfuerzo unitario |
Colocar muelle 2D en dibujo |
Dibuja un muelle 2D según los anteriores parámetros; si ambas casillas de verificación son seleccionadas, los muelles 2D y 3D son automáticamente alineados en el dibujo |
Colocar muelle 3D en dibujo |
Dibuja un muelle 3D según los anteriores parámetros; si ambas casillas de verificación son seleccionadas, los muelles 2D y 3D son automáticamente alineados en el dibujo |
Haga clic en Cerrar para salir de los cálculos.
